-Operating system: Windows 10 family
-Graphic card: 2x GTX 580
Broken: (example: 2.69.7 4b206af, see splash screen)
version: 2.78 (sub 0), branch: master, commit date: 2016-09-26 12:42, hash: 4bb1e22, type:
build date: Mon 09/26/2016, 08:17 AM
platform: Windows
binary path: 'C:\\Users\\Alexandre\\Documents\\Install\\blender-2.78-windows64\\blender-2.78-windows64\\blender.exe'
build cflags: /W3 /w34062 /wd4018 /wd4146 /wd4065 /wd4127 /wd4181 /wd4200 /wd4244 /wd4267 /wd4305 /wd4800 /we4013 /we4431 /DWIN32 /D_WINDOWS /W3 /nologo /J /Gd /MP /openmp
build cxxflags: /W3 /w34062 /wd4018 /wd4146 /wd4065 /wd4127 /wd4181 /wd4200 /wd4244 /wd4267 /wd4305 /wd4800 /we4013 /we4431 /DWIN32 /D_WINDOWS /W3 /GR /EHsc /nologo /J /Gd /MP /EHsc /openmp
build linkflags: /MACHINE:X64 /OPT:NOREF /SUBSYSTEM:CONSOLE /STACK:2097152 /INCREMENTAL:NO /NODEFAULTLIB:msvcrt.lib /NODEFAULTLIB:msvcmrt.lib /NODEFAULTLIB:msvcurt.lib /NODEFAULTLIB:msvcrtd.lib /ignore:4049 /ignore:4217 /ignore:4221
build system: CMake
Windows Report
Chemin d’accès de l’application défaillante : C:\Users\Alexandre\Documents\Install\blender-2.78-windows64\blender-2.78-windows64\blender.exe
Signature du problème
Nom d’événement du problème : BEX64
Nom de l’application: blender.exe
Version de l’application: 2.7.8.0
Horodatage de l’application: 57e92e00
Nom du module par défaut: nvoglv64.DLL
Version du module par défaut: 21.21.13.7290
Horodateur du module par défaut: 57dc6f6d
Décalage de l’exception: 00000000015d746c
Code de l’exception: c0000409
Données d’exception: 0000000000000007
Version du système: 10.0.14393.2.0.0.768.101
Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Information supplémentaire n° 1: 6a0e
Information supplémentaire n° 2: 6a0e7d123c9ae6cdb16d6867452aab0c
Information supplémentaire n° 3: 74fb
Information supplémentaire n° 4: 74fb24196a37f2f57769b65ca952fe3f
Informations complémentaires sur le problème
ID de compartiment : dc6c705ca53c81a46a0d56c7b156ac36 (116245409802)
Blend :
Infos txt :
Image :
The gray area of the image on the cylinder. It is a time after adding the ctrl + r loop add.
I did try it with the 32-bit version on both machines. One of the recent machine with the same bug!
While modeling, Freeze and Blender crash
-Put A cylinder
-Change Orientation to 90 ° on axis X
-Put Ngon to nothing
-Make Some extrusions
-Place A solidify and apply
-Put A change sugdivision
-Select Two vertices
--Faire A copy with ctrl + p
--Faire Extrusions
--Placer Few extra vertices with ctrl + r
frozen screen, crash.
